Не понимаю вашего вопроса, вам не понравилось слово "проходной", хорошо обзову "стоящий последовательно в цепи питания". Его маркировка: SBM1040 - 10A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER.
Если сравнить со схемой (некогда бесплатно выложенной на notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5257&start=0&postdays=0&postorder=asc&...) Quanta_TW3A, также "проходящими" стоят два диода: поз. № PD13 и PD14, маркировка SSM24PT - следовательно никакой новой схемотехники я не выдумывал!
Так вот после этого самого диода у меня и сидит "коза".
Дроссели в моем случае все в порядке, предохранитель стоял 10А-ный - у меня конечно такого не нашлось - поставил на 2А + добавил жучка, рассчитав по формуле. Защитный стадбилитрон (в моем случае SK34 - SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER) я естественно заменил на подобный.
Сейчас буду искать "козу" в дальних цепях, может чего не доглядел.
