Ну, я вобщем-то скромно намекал на схему этого монитора, которой у меня нет. Без неё сильно лень...Тем более, что на монитор.нет попросить схему почему-то считается дурным тоном .Ну, ладно...полазил сегодня по плате.Да, строчный транзистор коротышь полный. Но дело не в этом факте, а в том, что у меня ничего подобного в скелетах монитров не нашлось(они все семнашки).А именно :2SC5301 имеет ток 20А и 120Вт рассеиваемая мощность да ещё в изолированном корпусе. В магазине у нас такой стоит 440 рублей. О. тут задумаешься о целесообразности и не сгорит ли опять.Поэтому временно был притулен тоже HOT, но с вдвое меньшим током и вдвое меньшей мощности, от семнашки.Запустится такая конфигурация? И сколько проработает?
Ну и далее, пока борюсь с незапуском основного БП - там, как я уже писал, TL494 c кучкой мелких транзисторчиков и двумя мощными. Видимо, после нескольких запусков на HOT-коротыше и сдохли оба мощных транзистора, один из маленьких (пришлось все штук 10 выпаивать и проверять). А также в последний момент было найдено оборванное сопротивление 0,1 Ом в цепи коллектора одного из мощных транзисторов.Пускать не попробовал - рабочий день закончился. Теперь до понедельника.
