частоты хаотичны биос прошил первым делом проверил сокет-открыл-всё в идеале ничего
частоты хаотичны
ничего не перегревается
комплектующие все исправны(стресс тесты в винде и память в досе на ура)
сколов нигде не нашел
уточнение:если не снимать дежурку с платы-то и включение с кнопки имеет такой же триггерный эффект
раз-стартует-выключаю кнопкой-второе включение-пост C1
да -ещё одна небольшая странность-при установке перемычек FSB в положение-"определяется биосом"
пост коды не идут(на встроенном посткодере-FF на внешнем-00)
при установке =133 -"работает" так ,как работает..
