если пропайка GPU окончится удачно, то советую поставить
13 Апр 2009 - 20:04
dzgaga
315
21.4
если пропайка GPU окончится удачно, то советую поставить радиатор на мост Rialto
ATI Radeon X1650 - извергая артефакты
У меня подобная проблема на этой карте артефакты
заменой всех чипов подряд по одному на
Растопил, Покатал мост на шарах, память поставил
Остается же вопрос о работе видеокарты, память накатаю
Эту память не получится - выступ по центру
Ну разве что очень мелкие шарики... Или
Тут недавно ИгорьК выкладывал материал по волновой
Да, читал читал даташит и похоже прооленил, но
PartyZan +1
А не маловаты шары будут? Насколько помню
Да я новые кладу, паяльник тут никаким боком
Паяльничком с оооочень тонким жалом попробуйте...
Начал катать шары на память которую отодрал. Такие
А теперь и я присоединяюсь.... Поставьте радиатор
Покатал ГПУ на шарах. Ситуация и картина осталась
>>поставить радиатор на мост Rialto >присоединяюсь! И я присоединяюсь. Где-то
присоединяюсь!
Абсолютно согласен. С артефактами никак не связано.
И что.. Плавится и бе с свинцовка нормально.
Надо греть однозначно и мост и камень, но
результат прогрева памяти практически гарантировано память сдохла( +
Попробуйте прогреть ГПУ и память - хуже уже
