Erstmann , еще раз: если Vgs
Erstmann писал(-а):
Dmitry-r, на данной плате, как я понял, ступенчатый стабилизатор, который питает СМ, а затем уже с питания СМ на память. Т.е. (по показаниям автора):
2,8 -> 2,67 -> 2,54
2тр. земля-затвор=10.6в.
земля-сток=2.8в
земля-исток=2.67в
3тр. земля-затвор=10.6в.
земля-сток=2.67в
земля-исток=2.54в
Кажется, и по измерениям всё логично, и токи там приличные...
Erstmann, еще раз: если Vgs>5V - для современного транзистора это означает, что он полностью открыт. Если транзистор линейного стабилизатора полностью открыт - это само по себе НЕ НОРМАЛЬНО, независимо от причин, приведших к этому. К слову, 2.8V вместо 3.3V - это тоже не нормально.
ruleznv писал(-а):
Материнка p4p800se
Erstmann писал(-а):
где находится SIO?
Четырехугольная микросхема с почтовую марку размером с ногами по всем четырем сторонам, с надписью iTE...
Erstmann, то, что тема в песочнице, не означает, что следует дезинформировать автора. На ASUS P4P800 SE мульт Winbond W83627THF-A.
Erstmann, за перманентную склонность к дезинформации вы получаете предупреждение.
Проблемы завышенных напруг на P4P800
