Угу. Причем скорее всего эти сигналы заводятся напрямую на соответствующие выводы ШИМа, а на те же выводы параллельно (но через резисторы до 100 Ом) заводятся сигна ООС с выхода преобразователя. Но это желательно на всякий случай проверить на конкретной плате.
Т.е. запуститься плата IMHO должна и без этих контактов, но напряжение питания процессора может быть не совсем стабильным.
