читать Мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется как
9 Апр 2009 - 10:25
waad
334
73.26
читать
Мощность, рассеиваемая на транзисторе, определяется как падение напряжения на транзисторе умноженное на ток через транзистор.
Чем заменить Транзисторы в видео карте NVIDIA GeForce FX Go 5200 64MB
irakli, вот только вас с энтим транзистором
Чем заменить Транзистор MDD1653
((( NTD3055L170 ))) щя найду поставлю и
>у асуса кондюки надо запаивать наоборот не кондюки а
Электрохакер, это я к тому, что у асуса
> если я правильно понял можно заменить этим
>>> _an_ Производитель видеокарты не асус случаем ?
если я правильно понял можно заменить этим (((
Производитель видеокарты не асус случаем? Если да, присмотритесь
ну что же линейный стаб в питании 5200
Тоже есть fx5200, стоят P3055LD, два из них,
maco , однако ты опять проделал
Это там, где много диких обезьян
Это где ??? писочнитсе ?
хатялучше будет в писочнитсе
R_Soft ДА скожите толком чё не кто не
круто, телефон виноват, и при указанном аналоге вопрос
пля, КАЛяки маляки
Щя будет полная роспись ((( вот смотрите подскожите
(R)Soft Логотип Alpha & Omega
Всмысле AOD402? Так вроде ж уже на
1. Фото не несут никакой полезной информации, за
Люди ну помагите подобрать анологичные работа втала таких
victors1 +++++++ Потому что они сильно греются и
А по каким параметрам решили что, их надо
похоже стабилизатор APL1117
читать
