Заменен Q47, напряжение P-On 4,54в. Проблема с выключением
Заменен Q47, напряжение P-On 4,54в. Проблема с выключением из под Win не решена... все также вращаются вентиляторы.
При нажатии ресет код AF выскакивает в результате слетевших настроек БИОС. Остановка на кодах C1 исчезла, но бывает задержка на коде 2B, AF с последующим их прохождением. Если уперлись на коде F5, то будем стоять до нажатия ресет...
