ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
БП L C 250W : ШИМ:
8 Апр 2009 - 11:29 AndreyMG
>> 38 >> -1.9
БП L&C 250W:
ШИМ: 2003
значения сопротивлений:
оранжевый - 5 Ом
красный - 96 Ом
серый - 1 КОм
желтый - 220 Ом
синий - 400 Ом
зеленый 29 КОм
на 8мой ноге ШИМ напруга 1.61 В, в чем может біть проблема?
Не запускается L&C 250W, нет дежурки (решено)
  • Всем большое спасибо, блок работает. Причина: кондеры потеряли емкость
  • В этих БП из-за экономии припоя часты непропаи
  • может, все конденсаторы заменить? Только с полярностью внимательней,
  • все проверил, всеравно дето КЗ, может ли это
  • AndreyMG, канал +3,3V проверьте, в частности все детали
  • кондер был вздутый 1000 Мкф 16 В, поменял
  • Значит, 8 нога не виновата ;) (Питание на
  • БП L&C 250W : ШИМ: 2003
  • 1. Заполнить анкету на БП. 2. Измерить сопротивления между
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
