To miXel Будет без sse. Видел
To miXel
работать на ней не будут, также и Linux если ПО будет собрано с поддержкой sse.
Будет без sse.
1. wiki.rom.by/index.php/Peredelka_PPGA-FCPGA-FCPGA2 - про переделку переходника.
Видел эту статью, но пока не разобрался какой мне раздел нужен в ней. Это наверное - "Случай первый, самый простой - переделка PPGA для поддержки FCPGA процессоров Celeron Coppermine 533-1100MHz)." ? И там не описано как в моём случае понизить напряжение.
Вот я думаю, что если на одном переходнике есть перемычки на Coppermine, то может там уже внесены изменения в схему работы? Как проверить?
Или лучше использовать второй переходник?
