Это тоже мост. Южный мост nForce2. Вот
фух блин .снял радиатор а под ним nForse 2 MCP это он греется.
у меня раньше такое уже было. стоял пару дней и снова начинал работать. думал видео-нет, потом оператива.
Вот это непонятно. Если бы причина была в БИОС, vCPU было бы в норме. А у Вас запрет запуска ШИМ, т.е. плата в ресете (причины - мультик, он же SIO, южный мост).
Потрогайте-ка мультик (микруха с ногами по всем четырем сторонам с надписью ITE), не горячий?
P.S. И еще раз: Джампер FSB в положение 100Mhz ставили?
GA 7N400-L снова.нет питания на CPU.
  • Нда, никаких сведений о ШИМе преобразователя питания
  • Отпишитесь, пожалуйста, в любом случае (что бы
  • а тема серьезная получилась. ответили на все вопросы.спасибо
  • Да нет... Был бы донор, а заменить
