Fuf. Уже ответил выше.
6 Апр 2009 - 00:54 Erstmann
а между PCI и AGP мосфеты меньше по размеру.правельно?
GA 7N400-L снова.нет питания на CPU.
с материнкой ни чего не вышло. мосфеты сменил
Буду еще экспериментировать - благое дело трупов есть
Андрей, мне кажется флюс F3 хорош для
Ну, на nForce2 южник полегче дергается, чем nF3/nf4...
Как уже говорили, надо донор. Ну и
Нда, никаких сведений о ШИМе преобразователя питания
Отпишитесь, пожалуйста, в любом случае (что бы
а тема серьезная получилась. ответили на все вопросы.спасибо
Да нет... Был бы донор, а заменить
южник дороже заменить чем всю MB? если мать
Это если южный мост или мультик неисправны,
ITE холодный. запрет запуска ШИМ это где такое?
Это тоже мост. Южный мост nForce2. Вот
фух блин .снял радиатор а под ним nForse
Напряжение на процессоре вообще никогда не повышается
у меня раньше такое уже было. стоял пару
Видимо, раз ЮМ в кипяток, он-то и умер... Была
батарейку снимал, insertom хотел сбросить настройки НИЧЕГО !!!ГЛУХО
Если принять погрешность мультиметра, то более-менее. Исправны мосфеты. Если
сейчас фото всей MB сделаю
перемерял с видухой 1, G=3,33 D=3,32 S=1,72 2. G=4,32 D=2.47
Вот ёлки-палки... А я сижу, размышляю... Тьфу! 1.
Хрен редьки не слаще... APE Corp. Горят
Тогда вы ошиблись с предыдущими показаниями :). И
забыл написать это показания без видухи ,а вот
3-ий транзистор замените.
и не говорите ! Тяжело в учении мосфеты: 1,
Повторяю: Смотрим APM (это транзисторы в меньших
1-6 мосфеты abc -кондёры 6,3 на 3300 одинаковые
Да, процессору добро на запуск не дано... Смотрим
мосфеты: 1. G=0 D=0.32 S=0 2. G=0.32 D=12.07
Кругом! Шагом марш! Бегом! Ползком! :)
теперь жду указаний!!!!!!
обалдеть.запутася. сейчас сделаю фото и отмечу номерами.
1. Напряжение питания процессора почему не указали?
Перенес в Песочницу. Глоссарий
давайте по порядку: 1. Маркировка NEC k3570 И k3572 2.
С учетом этой темы возникает вопрос
