ну тогда так, надеюсь память и проц заведомо исправны? Если да, то для начала перешить биос, проверить на прижим север в первую очередь, потом юг, потом сокет (тока без интузиазьму, а то ремонтировать будет нечего). Потом меряем все напруги (ну можно это сделать и до проверки на прижим) то есть, питание камня, севера, юга, памяти и дежурки. Если норма, тыкаемся на биос и смотрим есть ли там шевеление. Дальше по ситуации...
