Да нет, с подключенным приводом виста через раз разгружается, тоже при загрузке синий экран вылетает.. тут с контроллером что-то.. привод не менялся.... до этого был шланг кривой - привод не поддерживал DMA нормально работал в PIO в биосе выставил, даже при подключенном приводе тот же винамп через раз запускается..... непонятка вообщем..... только что проверил привод на другой машине с этим шлангом - все ок.. что могло случиться ? Была такая проблема на убитом шланге, но когда в биосе выставлял PIO все нормально работало, теперь даже в PIO не хочет... Может пропбывать биос обновить ?
