цитата: ...На плате БП FSP 350-60THA-P установлено пять
цитата:
"...На плате БП FSP 350-60THA-P установлено пять подстроечных резисторов. .... Хотелось бы знать предназначение этих регулировок. "
А зачем это знать ?
Если БП работает , то знать это и не обязятельно.
С вентилятором вопрос решается другими способами.
А если по делу , то лучше вас на этот вопрос никто не ответит,
так как для этого нужно взять такой же БП , разобрать , проследить по
дорожкам куда подключены эти 5 подстроечников и сделать выводы,
что каким регулируется. У меня такого БП нет. А у вас он есть.
Есть второй путь - пошариться в инете гуглем и другими исковиками
Вообще назначение регулировок общеизвестно.
1 - выходные напряжения
2 - порог срабатывания защиты OPP (OverPowerProtection)
3 и 4 - на маленькой плате дополнительная защита для двухканальных +12в
5 - возможно обороты вентиля
