Заменил эти 2 резистора, бук запустился, но в BIOS хаотически изменяется время и дата. Бывает, что бук не заводится а POST карта циклически меняет кода, просмотреть которые не возможно из за быстрого изменения. Но если закоротить эти резисторы и включить бук то он заново запускается и работает, проблема только с датой и временем. Батарейку BIOS заменил, резулютат тот же.
