Ситуация проясняется. Похоже, сеть тут все же не причем. При работе с интегрированной видеокартой проблем не замечено - материнка вроде нормально работает. А вот с PCI-E карточкой - виснит. Напряжение на PCI-E - 12 вольт - в порядке, а вот вместо 3,3 вольта - всего 3 вольта. Пробовал несколько исправных видеокарт - эффект одинаков. В общем надо разбираться с формирователем напряжения для видео. А вот тут у меня немного затруднения - не могу осилить схему включения стабилизатора. Тут как-то связано с питанием памяти, на которой как раз питание завышено - 2 вольта. Буду разбираться. Полевики стоят Nicos P1703BDG.
