Включать через emergency case если пишет not supported
Включать через emergency case если пишет not supported model, если не ошибаюсь - в сейф-моде надо в данном случае.
Изначально у винта должно было быть 2 головы (емкость 40/30 ГБ на поверхность), но очевидно 1 из голов померла.
Samsung SP0612N
