А там никто не смотрел, сколько физических переходов
А там никто не смотрел, сколько физических переходов типа розетка-вилка допускает гигабитка? И не заваливаются ли там какие-нибудь параметры?
типа вот
Информация по тестированию проводки, изготовленной не позже 1995 г., изложена в документе ANSI/TIA/EIA-TSB-67. Требования к дополнительным параметрам указаны в бюллетене ANSI/TIA/EIA-TSB-95. Там же описан ряд корректирующих действий, которые необходимо предпринять в том случае, если установленная проводка им не удовлетворяет. При разворачивании гигабитовой сети на вновь устанавливаемой проводке Gigabit Ethernet Alliance рекомендует использовать UTP 5e (enhanced), которая производится в соответствии со стандартом 1000Base-T.
