ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
это похоже не на цепь зпрядки а на
19 Мар 2009 - 10:27 Olgert
Модератор >> 913 >> 191.12
это похоже не на цепь зпрядки а на контроллер клавы, он же мультик.... Ноут ща вообще не вкл?
Toshiba SATELLITE PRO L40 - грозовик
  • НЕТ НЕ МОЖЕТ, может быть в обрыве предохранитель
  • Подскажите, может ли не появлятся напряжение заряда из
  • Заменил контроллер зарядки с MAX8725 на MAX1909 пропал
  • Сетевой контроллер оказался живой! Сдул дросселя (L3502, L3501)
  • Ноут включается и работает. Нет зарядки и не
  • это похоже не на цепь зпрядки а на
  • Заменил PQ5701 (TPC8107) на 4435 PQ5704 (4431B) на
  • УУУУ, если не занимались ремонтов ноутов - плохой
  • Сетевой контроллер проверте...напряжение садиться потому что где то
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
