Плюс получился на центральном контакте? Напряжение на штеккере присутствует?
13 Мар 2009 - 19:07
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Распайка выхода БП от ноутбука DELL
говнопровод. по поводу пайки - надеюсь так не останется
провод не менялся все родное с покупки,
Не исключено. Хотя таких отвратительных для HP и
igils, или блок китайский. Или кабель
Не верю. Другого за свою практику не
спасибо за ответ пришлось вскрыть бп не дождался
Оно прям так ровно оторвалось, что и не
подскажите пожалуйста блок питания с ноутбука делл 7520
Ну, значит Вам в "ремонт ноутов". Блок питания
Так, в общем, располовинил я наконец этот блок
А в блоке питания этот средний проводок подключен
Видимо у меня тоже этот средний контакт (управляющий
Господа специалисты, подскажите плиз-а если ихдохла именно эта
Если смотреть на даллас выводами на себя, "лыской"
Кстати.. С микросхемой все заработало. Именно так. Спасибо.
Он по ебею 500 р стоит, китайский правда.
Простите а возможно ли замутить самому эту
upd - сейчас разобрал такой блок - одна нога
в ноут не надо всё проще делается...выпаивается эта микросхема
Тема ремонта БП тут не при чем. Если
to Mazayac Ведущий модератор БП не
Я так пробовал. Но когда подключаешь к ноутбуку,
Подсказка: два из этих трех проводов соединены в
Извините за ламерский вопрос, а что написано на
