Схема в целом похожа на схему от 350W микролаба. Буть там где ошибка в разводке, не работал бы друй такой же блок. Я уже поэлементно сравнил все номиналы, разводку. Что интересно, ключ на 945, который идет коллектором через диод на 4 ногу 494, при замыкании PS-ON на землю открывается, как и положено. А вот собственно на 4 ноге 494 по прежнему остается 3 с чем-то вольт. И ноль там появляется только если коснуться 4 ножки компаратора отверткой... Уже поменял и компаратор, и саму 494 с другим блоком. Осталось действительно стабилитроны и 4148 с другим блоком сидеть тупо менять местами.
Сравнил напряжения на 339 на рабочем и нерабочем блоках в дежурке - все совпадает, кроме дух ножек, на 4 ножке на рабочем 1,16в, на нерабочем 0,89в, и на 11 ножке на рабочем 0,62в, на нерабочем 1,1в.
