...нужные регистры "на лету" поменять можно -- есть утилита eeectrl (для windows и linux, с исходниками)...но хотелось-бы изменить частоту до загрузки системы: предполагается систему перенести на SD-карту, но не все карты "заводятся" при частоте шины 70 мгц (или из-за частоты или из-за напряжения питания)
BootBlock в версииях 8804 и 0401 различаются всего лишь в трех словах -- возможно это и то что надо. Как определиться то?? Дизассембер?
Может запихнуть изменения в PCI Option ROM ?? Тыкните, плиз, где почитать как его оформить? Как сделать чтоб управление на него попадало? Как сделать чтоб можно было "проскакивать" его?
что такое "WPRCE" ??
