А насчёт шрифтов в BIOS - если я
А насчёт шрифтов в BIOS - если я не ошибаюсь один из ключиков CBROM последних версий добавить шрифт
CBROM32 V1.30 (12/04/03) (C)Phoenix Technologies 2001-2003 All Rights Reserved.
Syntax:
CBROM32_130.EXE InputFile [/other] [8000:0] [RomFile|Release|Extract]
CBROM32_130.EXE InputFile [/D|logo|vga....] [RomFile|Release|Extract]
InputFile : System BIOS to be added with Option ROMs
/D : For display all combined ROMs informations in BIOS
/epa|epa1-7 : Add EPA LOGO BitMap to System BIOS
/logo|logo1-7: Add OEM LOGO BitMap to System BIOS
/osb_logo|osb_logo1-7: Add OSB LOGO BitMap to System BIOS
/osb_bmp|osb_bmp1-7: Add OSB CPU BitMap to System BIOS
/oem0-7 : Add special OEM ROM to System BIOS
/err : Return error code after executed
/btvga : Add VGA ROM to Boot Rom Block Area.
/isa : Add ISA BIOS ROM to System BIOS.(/isa Filename [xxxx:0])
/vga, /logo, /pci, /awdflash, /cpucode, /epa, /acpitbl, /vsa, /hpm
/hpc, /fnt0 - 5, /ros, /nnoprom, /mib, /group, /NoCompress
/jpeg|jpeg1-3: Add JPEG LOGO to System BIOS
/rpb : Add RPB ROM to System BIOS
/ver : Add version table of source code to System BIOS
/jpeg_eng : Add JPEG engine to System BIOS
/nc_cpucode : Add non-compress cpu code
RomFile : File name of option ROM to add-in
noreserve : No reserve system color for BMP logo
Release : Release option ROM in current system BIOS
Extract : Extract option ROM to File in current system BIOS
в этом списке /fnt0-5 обозначает до 5 шрифтов
Так что надо спросить Романа
Хотя русский шрифт я предпочитаю добавлять в любую видеокарту с неодноразовым биосом
Кирилилица в Award
  • Я посмотрел и этот ключик для меня ничего
  • Попробовать с ключём /g? ОК, если меня долго
  • Для меня вообще явился откровением ключ /g в
  • В видяху зашить не могу, так как она
  • Просвяти, как именно залить в БИОС на
  • прошить в БИОС русские менюшки можно, а шрифты
  • Я просто задал вопрос: Можно ли прошить в
