И снова здравствуйте. проблема нна этом как видимо не закончились. не работает встроеный звук. в ОС все определяется норм дрова стали на звук хорошо а самого звука нет. питание на кодеке alc201a вместо 5в - 0.4в. кодек чють теплый. сильно греется 78L05. менял его на такойже с другой платы не помогло. между землей и выходом 7805 3 ом. 12в на входе сдабилизатора есть. какое сопротивление самого кодека должно быть в даташите не нашел этого. где искать утечку. електролит по питанию выпаивал - эфекта "0". Можете направить в правильное русло. и еще если сам кодек накрылся должна его видеть винла или нет.
