Собственно ответ - тупо прочитать документацию на A49LF004, а потом документацию на те микросхемы, которые есть под рукой или можно достать, затем почесать голову, поплевать в потолок, подумать для разнообразия, крепко выразиться и со спокойной совестью прошить в нужную микросхему нужные данные.
P.S. Неумение читать не освобождает от ответственности.
