Из моего опыта: HD120IJ, повреждена (незначительно, явной дырки не видно) боковая наклейка при установке в корпус. После вроде пары месяцев работы - осыпался. Подарили мне. Ессно наклейку в первую очередь заклеил. Пробурнил - осыпался через месяц... Еще раз пробурнил - опять через месяц начал сыпаться... Валяется в углу.
Потому - и совет: если нужен опыт - имеет смысл возиться, т.к. винт не жилец. Если нужен рабочий винт - смысла возиться нет, занятие практически бесполезное.
А клин шпинделя прекрасно определяется и без вскрытия гермоблока... Достаточно всего лишь прокрутить банку вокруг оси шпинделя (лучше по часовой стрелке если сверху смотреть, для голов благоприятнее т.к. вращение блинов будет в "правильном" направлении) - блины из-за инерции провернутся. Это на будущее.
