Процессор свой родной, все естественно работало.Устанавливал другой
пробуйте с другим процессором, думается, Celeron 326 или 336 будет в самый раз для 915-го чипсета.
Процессор свой родной, все естественно работало.Устанавливал другой рабочий проц 3Ггц тоже самое нет запуска.
Кстати! ! процессор ожил после прогрева в течении получаса при температуре 350 градусов на ИК-подогревателе...:) Оставил на ночь крутиться в тестах.
А прогревали 630ый? Установленный на Сокете? Если да, то мать была запущена?После выключения матери, запускается без проблем?
Подкиньте заведомо исправный БП, если там не что-то эксклюзивное.
В том то и дело...
Дело в том, что это брендовская сборка HP. Матплату вытащил давно, подцеплен тока проц и память, с установленной памятью писка нет, только нагрев процессора(куллер выдувает горячий воздух через минут пять). Если снять ОЗУ писк появляется при запуске матери.Блок питания в специфическом формфакторе,и разьем специфический(есть сигналы для регулировки оборотов вентилятора БП) В принципе просмотрел все напряжения из БП и осцилом просмотрел на "чистоту" (под нагрузкой и без нагрузки) замечаний нет. А вот на счет БИОСа надо попробовать прошить, только возникает вопрос как на дохлой маме это сделать, программатора нет под этот вид флэшки (((. Может еще кто что подскажет? Пойду думать....
