Потом попробовать прошить БИОС в карточку, если она конечно будет видна в PCI пространстве. Если не видна, а напряжения и сопротивление памяти и GPU в норме, обязательно проверить напряжение питания чипа GAU3451.1 (если не ошибаюсь-это переходной мост Realto), если а там напряжения в норме, то стоит попробовать прогреть сначала именно Realto, особенно если он еще стоит и без радиатора.
