Складывается впечатление, что флешки от Macronix - это что-то вроде АРМ-ов от Anpec.... вроде и работают, а вроде бы и нет.
Причём после перешивки на программаторе опять работают как ни в чём не бывало.
Что характерно - нормально читаются при напряжении питания 3В (по-моему, именно это значение выдаёт матплата для данных флешей), но наотрез отказываются затираться и прошиваться на этом значении - питание приходится поднимать до 3.3В.
Думается, именно из-за этого возникают неприятности у пользователей при обновлении БИОСа.
