Радиатор стоит нормально, с кулером все в порядке.
24 Фев 2009 - 07:29
novichek
22
Радиатор стоит нормально, с кулером все в порядке. Процессор вообще холодный.
Canyon 9I6PEA-L (ругается на память).
Я решил проблему "сирены" пропайкой контактов слотов памяти
IMHO лучше в отдельной теме.
maco, большое спасибо за помощь! Поставил процессор P4
По VID'ам выставлено 0.975V :). Поставьте Northwood.
maco, спасибо за подсказку. Просто немного сбило с
novichek В первом приближении ШИМ находится возле
Нашел на плате еще одну микросхему с обозначением
Прецеденты уже были :). Официальные заявления о
Это не ШИМ, а драйвер мосфетов.... ШИМ ищите
Процессоров к сожалению не так много;) Не думаю,
Официально на canyon.ru заявлена поддержка Northwood'ов, а о
А вы не пробовали поставить другой процессор? Было
Тогда огласите маркировку ШИМа и напряжение на
Прошу прощения за задержку, на работе не было
Питание процессора есть? Некоторые солтеки, например, "сиренят" на отсутствие
Сирена - обычно сигнал о том, что какой-то
Сори, ошибся относительно описания сигнала. Сигнал повторяется
Сирена - звук, меняющий тон, т.е. сначала
