Плата мне досталась без батарейки. Питание памяти DDR2, кстати, при старте проверил (когда плата включалась). На контрольных точках VDD и напряжение терминации. Всё нормально
при post C1h. Забыл только проверить напряжение питания SPD. Сейчас плата не включается. Для начала пытаюсь добиться включения. Насчет C1h потом, когда плата включится.
Мне интересно, почему нет "жизни" на кварце 25мгц. Какие напряжения должны приходить на NF4 в дежурке. Щуп осциллографа вряд ли "валит" генерацию кварца, т. к. имеет малую ёмкость и сопротивление.
