EZ-Flash не хочет обновлять. Говорит flash failed. Из
EZ-Flash не хочет обновлять. Говорит flash failed. Из под винды:Asus Update сказала, что это не плата Asus и устанавливаться не буду. Утилита AMI для винды (WSFI203.exe) тоже говорит БИОС не поддерживатся. Видимо, остается только хот-своп и программатор. Программатора у меня нет. Про хот-своп хочу спросить. Второй такой или подобной под рукой пока нет. А если достать чип, который как я понимаю должен быть в моей плате вместо интеловского:
либо SST49LF004B либо PMC PM49FL004T.
и на горячую его вставить и попробовать прошить на моей плате. Можно ли так сделать?
