В принципе можно, при наличии терминалки, знании командочки (эээ... DF вроде? нет?) с параметрами, и при наличии (самостоятельно написанной =) ) программки которая сконвертирует ASCII лог выдачи в бинарный дамп.
Имхо, проще отпаять флешку и на программатор или на рабочую плату, т.к. насколько понимаю у автора это не на потоке а разовый вариант.
