Если с кнопки включается нормально, значит MIO с большой вероятностью жив. А далее есть два варианта:
1 - ЮМ неисправен по основному питанию, и виной этому является ваш отремонтированный БП.
2 - ЮМ уже был неисправен, и это он вывел из строя ваш БП.
Оба варианта грозят вам заменой ЮМ.
P.s. Хотя стоит наверное определиться с маркировкой мосфетов, которые обеспечивают питание ЮМ. Что за матплата-то?
