Похож. Определяется просто - подключен параллельно защищаемой
sihinn писал(-а):
это тоже трансил и все ли они одинаковые по параметрам?
Похож.
Определяется просто - подключен параллельно защищаемой цепи (в данном случае - параллельно контактам питания) в обратной полярности. Ну и по маркировке можно пробовать находить, хотя это не всегда быстро.
Параметров имеется несколько, основной - напряжение срабатывания. В вашем случае - в зависимости от того, параллельно какой из цепей питания стоит - +5 В или +12 В.
