На самом деле, чтобы нормально виделись все 4 ГБ, нужно, чтобы это умели процессор (все с поддержкой 64бит точно умеют), чипсет (АФАИР от 965 и выше), БИОС (должен уметь делать remap зарезервированных под железо адресов в область выше 4-х ГБ) и операционка (ни одна 32-битная клиентская ОС от MS кроме XP без СП или с СП1 этого не умеет). Начиная с СП2 поддержка ремапа была преднамеренно отключена из-за проблем с драйверами девайсов, которые такого авангарда не понимали и роняли систему в синий экран. В серверных операционках поддержка PAE (расширение адресации памяти до 34 бит) реализована полностью, потому видна практически вся память.
