1) Указать маркировку видеокарты.
2) Осмотреть ВК на предмет физических повреждений (сколы на кристалле, перебитые дорожки, сбитые SMD).
3) Замерить напряжения приходящие на ГП и память.
4) Если в пределах нормы прошить BIOS.
5) Если ничего не помогло и ВК AGP, - то греть переходной мост. Потом ГП. Если PCI-E то греть ГП.
