...поставил перемычки на шину 100 оно завелось как 850 загрузилось и вроде всё работает. Так вот, это ей какнить вредно или можно продолжать спокойно работать?
Температуру камня посмотрите, если она в пределах нормы (а скорее всего, так оно и есть), то никакого вреда, кроме пользы , ни для матери, ни для камня не будет...
Ant писал(-а):
И ещё, тут спрашивают можно ли на такую машину поставить селерон копермайн 1Гигагерцовый. Я верно думаю что тут может только из за питания не завестись в худшем случае?
Что Вы имеете в виду под "питанием"? Если то, что может преобразователь питания процессора, то все будет в пределах нормы (на "Полундре" и Туалатины работают), а если системный БП, то в любом случае нужен качественный...
