В данную минуту тестю винт ВД 320гиг таже муть при тестировке МХДД 4.6.
Суть: Стоял в домашнем сервере, торенто файловая помойка все такое, месяц без ребута все это отстояло, потом в один день перестал пинговатся, ребутнул не пологло. Короч подрубил его на третий раз запустился, грешил на мать вмазанный пост на FF стоит даж после запуска выни, поменял мать все хорошо тест садо мазы прошел, шачинаю лить по сети файло, ошибка записи и синька.
Один винт протестил тож ВД ток на 80 норм, вот на 320 ща затык. Пока тестится, но видимо ему дорога по гарантии в СЦ. Ща еще до СМАРТа доберусь чувствую просто офигею когда увижу.
Автор поделитесь как полечили, интересно
