Вспомнилось... Sparkle-a сообщением выше все-таки удалось оживить, помог
Вспомнилось... Sparkle-a сообщением выше все-таки удалось оживить, помог хороший прогрев ГПУ (видимо при прожарке HSI зацепило и ГПУ), гоняю уже неделю на ней материнки, пока глюков не замечено.
Наводил сегодня порядок на полках и нашел MSI 6600GT аналогичную спарклу, карта запускалась нормально, драйвера ставились, но тесты 3DMark не проходила, отключалась то на 2, то на 3 тесте, прожарил ГПУ по аналогии, сейчас уже несколько раз прошла тесты
Теперь думаю, может стоит собрать в кучку еще парочку таких же, разобраных на опыты:) и проверить, а то 6600 идут в основном только с отвалами чипов...
