L6714. Угу, в TQFP64.
4 Фев 2009 - 23:37
Сказочник
27403
1742.14
Не стартует ASRock conroe945g-dvi
Можете еще слегка подумать, главное не перетрудиться
Подскажите, что делать дальше, какую инфу почитать, ведь
не, это не интересно
Заниматься гаданием :).
что дальше попробывать?
Ах, какой ужас, дорожка решила спрятаться
дорожка уходит под разъем, дальше отследить не могу
Странно. Отслеживайте управление.
у него drain(Сток?) уходит куда то под процессор,через
поставил 13n03la
Нда, по-моему кто-то сильно хочет поступить в
поменял, но от этого ничего не изменилось
Вроде нашел даташит не него. по нему это
А отследить схему подключения и управления не позволяет
так. Взгляд мой упал на нечто загадочное в
Если этот вывод коммутируемый, то явного КЗ может
It allows selecting between VR10 (short to SGND,
могу сказать что на нем напряжение 0.5 вольт
VID_SEL. И что вы можете сказать по его
34?
Я возможно издеваюсь, но VR11 упоминается 23
отличие заключается в использовании VID7? Тогда получается что
VR10 и vr 11 в даташите упоминается только
Угу, на ШИМ. Кроме чтения желательно еще и
а документацию читать на ШИМ? я ее читал
sla4t
Вообще-то стоило бы почитать документацию и слегка подумать
как я понимаю , если стоит двуядерник то
В каком режиме ШИМ работает: VR11 или VR10?
да действительно я перепутал 1й вывод
извеняюся за неточные данный. вид00 0в вмд01-04 - 0,5-0.45 вид05
Есть подозрение, что вы слегка напутали при
так там 11 волт 10-11. сам в шоке
Одну единицу я понимаю, а вторая зачем
транзисторы заменины, мат плата стартует, но как и
aod452 aod472
Найден один пробитый d452 bx6n1h. и сломался один
сегодня измерял VIDы. Везде были 0.01 вольт, только
Во блин, а я в SOIC искал(.
l6714d? Такая квадратная штука с контактами со всех
Нет, это 4 элемента 2И :). ШИМ, который вас
64dx0kk act08 - это ШИМ?
Выходные напряжения линейных стабилизаторов озвучьте.
Извените, но не понял вопрос.
Как много малополезной информации, особенно в районе процессора
Район процессора
район ЮМ
Для непонятливых: интересуют результаты диагностики в цифровом виде
VID'ы на ШИМе - чет эта фраза поставила
Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате. VID'ы на
уточните пожалуйста
Производить дальнейшую диагностику.
