По данному пост коду нашел интересную ссылку icbook.com.ua/post/_award6/x08.html. исходя из нее "Определяется количество адресных строк (бит) модуля памяти. Если это значение превышает ограничения контроллера памяти, вызывается процедура обработки ошибки" сдается на контроллер памяти( все версии BIOS уже перебраны) как мне помнится данный контролер памяти в северном мосту. Если добавить хаотичность включения -возможен отвал северного моста. Возможно данная версия имеет быть но проверить ее необходимо.
