Суть в том что, этот чипсет (не зависимо от заявлений производителя) плохо работает с 800 серией (не все процесоры работают в двух ядернорм режиме-хоть и определяются сомой матерью правильно и приэтом хорошо гонятся), и уж тем более с серией 900. После переписки моего друга и товариша по несчастью( оба с такимиже проблемами, от автара вопроса отличаемся тем что аппараты сабирали сами, согласно совместимости) какоето время работали в режиме одного ядра, а потом заменили мат.плату. Попытки прошивки биуса (в том числе кокогото прислоного по переписке из асуса(какойто не совсем стандартный-не офециальный, на сайте такого нет), к результату превили лиш частично. Полученый "асуский" прошил мать удачно и проц даже вроде как заработал(счастье длилось не долго), но стакими ошибками, что работать на компьютере стало возможно гдето 2-4 часа но только в ворде, и то потом без системно вылетал, причом не однократно с убийством системы. Элиментарный тест с архивами тоже не проходит. так что только один выход судится с Асус(за неверно подоную информацию- мы на это забили), или менят мать(проц-нужное подчеркнуть)
