Такого отдельно упакованного модуля нет, как нет
Конечно же дело в модуле DisplayLogo2, который по ситуации будет выводить полноэкранную заставку или Small Logo. Если его нет в теле BIOS, как отдельно-упакованного модуля, то значит нужно поискать в теле SLAB
Такого отдельно упакованного модуля нет, как нет его и в теле БИОС Asus P4P800-E (где логотип отображается). К сожалению, я не программист и не могу анализировать структуру SLAB-модуля (так же, как и остальных), но по логике, возможность отображения логотипа разработчиками платы Asrock не предусмотрена. Потому-то и возник вопрос по модернизации.
Надо отметить, что Small Logo также не отображается.
Кроме того, важно чтобы в Quiet-режиме выполнялся поиск того или иного Logo-модуля (идентификаторы - здесь, группами по 16 штук). А это зависит от функциональности BIOS: заложено или нет в исходном коде
Если я Вас правильно понял, то даже внедрение модуля DisplayLogo2(его еще найти надо) в БИОС не гарантирует требуемый результат? Если это так, и требуется еще и код поправлять, то "овчинка выделки не стоит".
Как вставить полноэкранную заставку в AMI bios (MB - MSI K9NGM2)
