Спасибо за оперативный ответ. Но пока безуспешно. Цветность картинки
Цветность картинки пробовал разную, в том числе серую и черно-белую, размеры также разные. Результат тот же. Программу MMTool использовал версий 3.12, 3.19, 3.22_Mod_21FiX - тоже самое. Проверял варианты упаковки модуля в сжатом и не сжатом виде: все равно не получается.
В инструкции по применению утилит AMIBIOStool_8_RC1 указаны требования, которым должен отвечать файл БИОС для возможности смены логотипа:
BIOS Requirements
The loaded BIOS ROM file should have the followings:
‧The file MUST be an AMIBIOS ROM file (Core version 8.xx.xx only)
‧BIOS ROM file should be building via “8.00.08_AMITOOLS_17” label or above.
‧Large OEM Logo module (Module ID 0x0E) to be present
‧Small OEM Logo module (Module ID 0x1A) to be present
‧Quiet Boot function should be inside. It is recommended to use DisplayLogo2 eModule
with “8.00.08_DISPLAYLOGO_05” label or later.
Здесь все понятно, кроме последнего пункта. Что это за "хитрый"
DisplayLogo2 eModule with “8.00.08_DISPLAYLOGO_05” label и где его искать? Может, проблема в его отсутствии?
Еще один вопрос по параметрам процесса прошивки. В программе AFUWIN на вкладке"Setup" по умолчанию стоит одна галка на пункте "Main BIOS Image". Я так и прошиваю, потому что не хочется излишне рисковать и перешивать Boot Block и NVRAM. Правильно ли это, или надо обязательно перешивать все блоки?
Как вставить полноэкранную заставку в AMI bios (MB - MSI K9NGM2)
