Я бы советовал Вам обратиться в СЦ ASUS.
Сам работаю в таком и могу сказать что данная неисправность может быть из-за чего угодно начиная от кривых дров и кривого БИОСа заканчивая неисправной мамкой-процем(последнее встречается крайне редко). Если гарантии на ноутбук нет я бы рекомендовал Вам отключать по одному устройству из системы. Сняли привод, пробуем без него. Затем заменить(именно заменить) оперативу, винт. Зависание происходит при работе и от сети и от батареи? Поэкспериментируйте в общем. Первым делом посмотрите свежую версию БИОС(шьется в BIOS EzFlash).
