Пробовали включать\выключать вершинные\пиксельные блоки RivaTuner-ом? Если шахматка пропадает
Пробовали включать\выключать вершинные\пиксельные блоки RivaTuner-ом? Если шахматка пропадает при выключении какого-либо блока, - либо менять ГП либо софтварно блокировать блок (модифицировать прошивку).
Geforce 8600GT очередные шахматы
