Практически такая же проблема как и у автора - материнка у владельца перестала работать, потом отлежалась, проработала еще потом некоторое время, потом опять лежала, я её когда пытался завести - не стартовала, потыкал память в разные слоты - завелась.
Поработала еще пару дней нормально, решил собрать её в корпус. После устанвки в корпус - перестала стартовать.
В стендбае ниче не греется.
При пуске крутятся вентили, но не стартует. Греетя q25 и еще один рядом с ним- q27, проц тепленький, радиатор на чипсете тоже греется, но палец держать можно.
При вынимании оперативки - пищит что её нет.
При вынимании видюхи - молчит, как и с ней. Видюхи пробовал 4 разные agp, pci нету к сожелению.
Память - 3 планки разные все рабочие.
Сам я вообще в ремонте чайник и из приборов у меня есть только мультимер и обычный паяльник.
Что можно мне с ней ещё сделать?)
UPD
В предыдущем посте ошибся - не q27 а q21 там рядом...
В общем, какие на них должны быть напруги?
K8N rev 1.01 - Q25 = 9915H.
На какие можно заменить?, попробую выпаять чтоли...
UPD
