Вряд ли на Ваш вопрос будет дан ответ
6 Июн 2004 - 00:14 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Вряд ли на Ваш вопрос будет дан ответ в ветке по проблемам AMI BIOS; тема перемещена в "Р-4"...
Проблема PAT ASUSP4P800SE
klikos "А у меня почти на
Так ,если тебе не трудно скинь на
klikos Celeron D 320@3.3ГГц. Я уже
Я не понял как работал при разогнаном
klikos А у меня почти на
Если проблема ТОЧНО проявляется при изменении частоты (т.е.
Спасибо за ссылку скажу честно РАТ штука интересная
Сгоняй на www.modlabs.net - там ребята для
Понятно т.е. заморачиваться с прошивкой такого БИОСА смысла
Работает, прирост есть, но попугаями не мерил, да
На Оверклокерсах не спрашивали? А то на такую
Я как бы не против попробовать,но интресно кто
При разгоне пат биосом отключается. обойти это можно
А внимательное изучение описания этой замечательной технологии приводит
